插件在web网页上不工作
https://github.com/ONLYOFFICE/sdkjs-plugins/tree/master下载下来的源码,不做任何修改,然后选择hellowword或者searchAndReplace,然后http-server -p --cors最后Asc.editor.installDeveloperPlugin(“https://:/config.json”),然后他们都不正常工作,没有出现在插件栏,在插件管理可用插件里面,点击之后也没效果
你好 @North
据我理解,您正在参照这份指南为 ONLYOFFICE 网页编辑器开发插件,是不是:网页编辑器插件 | ONLYOFFICE
麻烦您确认以下几个关键点是否都已做到:
  1. 您启动 http-server 时,是否是在插件的根目录中启动的(该目录内必须直接包含 config.json 和 index.html)?
  2. 您能否在浏览器里直接访问这个地址:http(s)://<host>:<port>/config.json ?
  3. 在 ONLYOFFICE 编辑器页面打开开发工具后,Console 右上角的下拉框里是否选择了 frameEditor,然后再执行: Asc.editor.installDeveloperPlugin("https://<documentserver>:<port>/config.json");
    URL 其中 documentserver 是提供插件文件服务的服务器地址(例如 localhost),port 是用于提供插件文件服务的端口号。
执行命令后,开发工具的 Console 或 Network 面板中是否有报错?请提供相关截图。
另外,请补充以下信息:
  • ONLYOFFICE Docs 的版本号。
  • 安装方式(Docker / Linux / Windows)
期待您的回复!
