填写大模型的url后总是拉取不到模型列表,但是同一个url我用dify和maxkb都能拉取到,感觉这个ai功能做的还是不够好,是我没有设置好还是怎么,求助解决,急急急!
补充一下我的版本我是社区版,版本:9.2.1.8
您好!
为了尽快帮您解决问题,请您提供 AI 配置界面的截图(包含已填写的 Provider/URL/Model 等信息)。
另外,如果您使用的是内网部署的模型服务,且该服务不属于 AI 插件内置支持的提供商类型,您可以尝试通过 Custom provider 方式接入,具体方法请参考官方文档:添加自定义提供商
期待您的回复。
我是用middie框架是兼容openai的,在maxkb中选择兼容openai可以添加成功
为了更快帮您定位问题,麻烦您发送一下在 ONLYOFFICE 中配置 AI 的界面截图,需包含已填写的 Provider / URL / Model 等信息。这样我们才能根据您当前的配置提供更具体的操作步骤。
如果截图中包含敏感信息,建议您在发送前先打码或遮盖(如 API Key、Token、内部域名或 IP 等)。
感谢配合,期待您的截图与回复!
从你发来的截图看,你在 ONLYOFFICE 里添加 OpenAI Provider 时,Key 字段是空的;而在 MaxKB 里你已经填写了 API Key。
请你先按下面步骤再试一次:
- 在 Model name 中输入你模型的正确名称:DeepSeek。
- 在 Key 字段里输入一个有效的 Key。
- 点击 “Update models list”。
然后再把结果页面截图发给我们(包括是否能拉取到模型列表,以及如果还有报错提示)。
如果按上述方式仍然无法拉取模型列表,我们会进一步排查 ONLYOFFICE 侧的兼容性和请求细节,并给你更具体的解决方案。
补充说明1.onlyoffice和ollama都通过docker部署在同一台服务器上,还是无法拉取到本地模型
2.本地大模型没有key,随便输入一个字符就好,我在dify里面也是这么输入的
3.现在还是无法拉取到本地的大模型,之前用的是局域网,我为了测试,把大模型和onlyoffice装在同一台服务器上了,试过127.0.0.1和localhost都不行,192.168.199.53这个地址是我的服务器地址,用dify这个地址可以
麻烦确认一下:你是否尝试在 URL 中填写 http://192.168.199.53:11434/(不带 /v1)?
请参考 ONLYOFFICE 连接 Ollama 的官方指南。
另外,请先升级到最新的 9.3 版本后再复现一次该问题,看看在新版本中相关行为是否已修复或有所改善。
如果升级并修改 URL 后仍然无法获取模型列表,请在点击 “Update models list” 后,提供以下信息以便我们进一步排查:
- 浏览器开发者工具(Developer Tools)中 Console 和 Network 两个标签页的报错截图
- ONLYOFFICE Docs 的日志目录(logs)
Docker 部署的话,日志可按以下方式获取:
容器内:/var/log/onlyoffice/documentserver
也可以在宿主机上获取:app/onlyoffice/DocumentServer/logs/documentserver
请先尝试通过 Custom provider(自定义提供商)的方式配置 AI 服务,官方文档请参考:
如果仍然无法正常工作,为了进一步诊断问题,请提供以下信息:
- Custom provider(自定义提供商)配置页面的截图;
- 你使用的具体 ONLYOFFICE 产品名称;
- 完整版本号;
- 安装类型(例如 Docker、Linux package、Windows 等)。
感谢配合。收到上述信息后,我们会继续协助你排查问题。
