Converter API , convertRequest unexpected outputtype
请求参数:
“async”: false,
“fileType”: “docx”,
“key”: “unique_doc_key123”,
“outputtype”: “pdf”,
“url”: “https://your-domain.com/file.docx?outputtype=pdf
http://192.168.50.145:9100/converter
token:
Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.e30.qF_ehhoWZH0ypYZbO3tYR6LsvRuggsif_nBEeIEV55g
[2025-08-23T13:36:41.980] [WARN] [localhost] [null] [userId] nodeJS - convertRequest unexpected outputtype =
使用版本docker :
sudo docker run -i -t -d -p 9100:80 --restart=always \
--name onlyoffice \
-v /home/onlyoffice/documentserver/logs:/var/log/onlyoffice  \
-v /home/onlyoffice/documentserver/data:/var/www/onlyoffice/Data  \
-v /home/onlyoffice/documentserver/lib:/var/lib/onlyoffice \
-v /home/onlyoffice/nginx/log:/var/log/nginx \
-v /home/onlyoffice/documentserver/db:/var/lib/postgresql \
-e JWT_SECRET=wangdao onlyoffice/documentserver:9.0.4
哈喽 @17638730319
截图中的错误代码表示 输入错误。您可以参考这里的说明:
想请您确认一下,您在链接中提供的是什么内容?是否为需要转换文件的 直接链接?
请注意,必须提供文件的 绝对URL,并且Conversion API服务需要能够访问到该链接。您可以尝试在浏览器中直接打开该链接,如果会弹出下载窗口,则说明该链接是可用的;如果没有任何提示窗口弹出,则说明此类链接无法使用。
