Onlyoffice打开文件慢的问题
使用docker部署了一个onlyoffice9.几的版本,上传了一个100多兆的pdf文件,only office打不开,一直处在加载中,原先是报错,我进行了default.json配置文件上的更改,如何提高onlyoffice打开文件的速度了
您好!请确认一下 Docs 的准确版本,并告知您具体修改了 default.json 中的哪些内容。另外,可以附上无法打开的 PDF 文件吗?
您好,请说明一下您具体是如何打开该文件的,以及您修改了 default.json 中的哪些数据。
版本是9.0.3.29,修改了default.json:
“services”: {
“CoAuthoring”: {
“server”: {
“limits_tempfile_upload”: 209715200 // 200MB
“FileConverter”: {
“converter”: {
“maxDownloadBytes”: 262144000 // 从 100MB 改为 250MB(或更大,如 300MB=314572800)
“downloadTimeout”: {
“connectionAndInactivity”: “10m”, // 从 2m 改为 10m
“wholeCycle”: “10m” // 从 2m 改为 10m
###然后时间上的修改
“requestDefaults”: {
“requestTimeout”: 300000,
“connectionTimeout”: 60000,
“maxContentLength”: 524288000,
“rejectUnauthorized”: false,
“ipFilter”: {
“rules”: [
“address”: “0.0.0.0/0”,
“allowed”: true
这个更改生效了吗?问题解决了吗?
应用更改后,您是否重启了 Document Server 的服务?(如果使用 Docker,请执行命令:supervisorctl restart all
另外还有一点:v9.0 已经是旧版本,目前的最新版本是 9.4。请将您的安装升级到最新版本。
更改生效了,重新启动docker是可以打开了,但是这个尝试是在公司的服务器上验证了,但是还部署到很多家医院上,还需要再多家验证看是否真的可以了,后面也给他们统一升级到最新版本了
好的,如果需要任何帮助,请告诉我们。
